查看: 60|回复: 0
新车发动机有股烧焦的味道
发表于 2025-9-1 15:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车发动机有股烧焦味道的原因及解决办法有11点:
  1、可能是因为新车离合器片摩擦产生的味道,这种情况一般问题不大,等离合器片磨合后味道就会消失。
  2、检查发动机主线束是否有被烧焦的地方,特别是排气侧,要尽快仔细检查,防止发生短路。
  解决办法:更换烧焦的部分线路。
    3、发动机的产生的废气,这是正常的。如果很刺鼻的味道,就可能是排气管沾到塑料烫焦的气味。
  解决办法:到修理厂检查处理一下即可
    4、打开机机箱盖后发现机舱有明显的烟雾。
  解决办法:尽快叫拖车等待救援。
    5、刹车分泵回位异常:如果刹车分泵回位异常,会导致刹车片抱死,使刹车片和刹车盘一直处于摩擦的状态,从而形成制动拖滞;出现这样的情况,制动鼓和轮毂的温度也会随之升高。
  解决办法:去专业的维修店对刹车分泵进行检修。
    6、这是由于发动机外表面的防腐涂料和油污在受热蒸发所散发出来的味道。因为发动机在启动一段时间后,其外表面会很热,特别是排气管等部件,这些部件表面都有各式的防腐处理包括使用预料。这些涂料起初的时候受热会蒸发一部分,同时就会有刺激性的味道。这是这是正常现象,过一段时间,类似的味道就没了。
  7、如果是新车行驶公里数在2000公里以内的话,发动机内部的零件磨合就会出现异味,这种情况的正常的,只需要等待汽车过了磨合期,异味就会消失了。
  8、如果汽车突然加速时,出现了烧焦的味道,可能是起步加油门时,离合器配合的不好,离合器温度高,加速离合磨损,散发出异味,还会减短离合器片的使用寿命。
  解决办法:养成正确的驾驶习惯。
  9、发动机舱内部有很多塑料件,发动机舱内部的温度太高,塑料件在受热后,也会出现烧焦的味道,这种情况也是正常的。但如果发动机的温度一直很高的话,就需要去做进一步的检查和维修了。
  解决办法:去专业的维修店对发动机进行检修。
    10、离合器长时间处于半联动状态。如果是手动挡的车辆,那是因为离合器长时间处于半联动状态,导致过度磨损产生的气味。
  解决办法:踩离合时把离合踩到底。
    11、发动机漏油。可能是发动机漏油,遇到高温后出现了味道。
  解决办法:检查发动机是否漏油,并维修发动机。
GMT+8, 2026-11-9 17:29 , Processed in 0.084375 second(s), 20 queries .
