查看: 96|回复: 0
发动机灯亮是什么原因
17万
53万
发表于 2024-2-22 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧状态不好,是发动机故障灯亮的主要原因。
在汽车设计上,为了能让发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,所以在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。
氧气传感器故障,氧气传感器对于发动机的表现以及对环境都是非常重要的,通过对排气端未燃烧氧气量的测算,来判断车辆的油气混合是否达到最理想状态。
导致氧气传感器失灵的原因有很多,比如不定期跟换机油、或未及时清理发动机内来自冷却液的杂质等。如果氧气传感器失灵,油耗会大大增加,比平时增加40%。
空气流量传感器故障,空气流量传感器也称为空气流量计,它检测吸入的空气量转换成电信号传递给电控单元ECU,根据最佳空燃比,间接让ECU决定喷出多少燃油。
如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU将得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,从而造成混合气过稀或过浓,这样就会使发动机无法保持正常状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/141015.html
GMT+8, 2025-2-21 18:08 , Processed in 0.096359 second(s), 21 queries .
