查看: 62|回复: 0
领动火花塞多久换
17万
53万
发表于 2024-2-22 19:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动的火花塞每4万公里更换一次就可以。
火花塞长时间不换会出现动力下降油耗升高的现象。更换火花塞也比较简单。
火花塞上面连着高压点火线圈,先把发动机装饰罩拆下来就可以看见高压点火线圈,拆下点火线圈后,就可以看见火花塞。用专用工具拆下火花塞,然后遮挡一下火花塞的安装孔防止脏东西掉入汽缸内。
火花塞是负责在汽缸内点火的,如果火花塞的点火效率下降,会导致汽缸内的可燃混合气燃烧不充分。
火花塞使用时间久了后,可能会产生积碳,并且电极之间的间隙也会增大。
发动机在压缩行程终了时,火花塞点火,可燃混合气燃烧,然后向下推动活塞。火花塞在汽缸内需要承受很高的温度,那么在更换火花塞时,一定要选择正确热值的火花塞。
火花塞是一个易损耗部件,领动的火花塞需要每隔4万公里更换一次。其他车型的更换周期会在维修保养手册内详细说明,建议各位车友平时把维修保养手册,使用手册,都放在副驾驶手套箱内。维修保养手册还是非常重要的,一些不明白的问题按照厂家的建议来就基本错不了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/141040.html
GMT+8, 2025-2-21 18:09 , Processed in 0.100032 second(s), 21 queries .
