查看: 103|回复: 0
code车上是什么意思
发表于 2025-9-1 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示code意思是:需要指示灯(故障灯)自检。自检按钮按下,仪表盘所有指示灯亮起,表明所有指示灯都能能正常告知故障情况。作为汽车检测芯片来说,如果检测不到芯片,仪表就会亮起,所以在这个标志亮起时是没有办法启动车辆的,再多次点火以后还会将发动机锁死。如果安装了发动机防盗锁系统的车子就能够避免车子被开走。
    自检按钮:
    仪表盘上的code的作用:
  1、防止车子被盗。汽车仪表盘上的code作为一种汽车检测芯片,一般情况下是不会亮起的,但是它与汽车钥匙芯片里的电子芯片是一致的。而钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID也是固定的,只有满足这两个要求,车子才能正常启动,如果不能满足的话,车子就会自动切断电路,发动机无法启动,对于安装这个系统的人来说,即使盗车贼能够打开车门,也没有办法顺利的开走轿车。
  2、检测故障情况。汽车code还能够检测车子的指示灯和故障灯有没有问题,如果检测不到的情况下,芯片仪表也会亮起,说明车子的指示灯火故障灯有问题,需要进行检查。
GMT+8, 2026-11-9 12:05 , Processed in 0.265660 second(s), 20 queries .
