查看: 133|回复: 0
绿灯剩下几秒不要过
发表于 2025-9-1 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿灯不能过的时间是需要看车的时速和两个路口之间的距离。如果车的速度是60km/h,两个路口的距离是30米,绿灯还剩1.8秒,而如果路口的距离是70米,还剩4.1秒。如果车速为40km/m,根据两个路口的大概距离,最短3.6秒,最长6.3秒都过不去。但是,计算结果与实际情况不同。为了防止意外,每次过不去都有必要后延。
    绿灯几秒能过:绿灯一般在6-8秒是能过的,这个具体时间要看车速与路口距离,能过得绿灯时间并不是计算的精准时间,为了保障行驶安全,会往后延迟几秒,例如车速60km/h,6秒是绝对的安全通过时间,而车速为40km/h,则8秒为绝对安全通过时间。这就像是赶车时一样,需要提前到站等待,过路口也是如此。
GMT+8, 2026-11-9 12:05 , Processed in 0.111637 second(s), 20 queries .
