查看: 108|回复: 0
第二次保养要保养什么项目
发表于 2025-9-1 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车第二次保养的项目:
  1、换机油、汽油、机油滤芯、汽油格、空调滤芯和空气滤芯。
    2、检查轮胎压力正常。
    3、检查悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
  4、检查发动机三清三滤后,应易启动、运转平稳、排气正常、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无漏水、油、电、气现象。
    5、检查方向自由行程和前束是否符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
  6、检查离合器自由行程是否符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
    7、检查变速箱、驱动桥、或半轴传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
  8、车辆的刹车系统、冷却系统、制动系统、悬挂系统以及相关部件,都是需要进行检查修复的。
  9、检查车辆的蓄电池、空调等重要部件。
  10、检查汽车冷却液、电瓶液玻璃清洗剂液面位置是否在刻度线的最下限和最上限之间。
GMT+8, 2026-11-9 06:59 , Processed in 0.058906 second(s), 20 queries .
