查看: 110|回复: 0
用剩的机油怎么办
发表于 2025-9-1 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用剩的机油有以下几种使用方法:
  1、用在生活用品上。比如自行车的链条因为使用时间久了而发生生锈现象,不仅摩擦力会变大而且用起来还会咯吱咯吱的响,只需要一些机油,就可以得到很好的解决。
  2、可以留着下次使用,需要注意的是,开封后的机油保质期会缩短,一般只有1年,如果过期就不能继续使用在汽车上。因此需要密封好,可以用保鲜膜封好瓶口,再拧紧瓶盖,存放在阴凉干燥的地方,避免阳光照射高温发生氧化反应。
    开封后机油的保存方法:
  1、立即封存
  在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶或桶盖拧上。需要注意的是,由于锡纸膜已经破.坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶或桶口。为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上盖,这样密封效果更好一些, 有条件也可以在盖子处滴蜡密封。
  2、干燥避光
  机油瓶密封后需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照射到,避免里面的机油发生氧化反应。
  3、避免全部倒入
  在下次保养取出存放已久的机油后,在向发动机中加入的过程中不要将其完全倒入,应保留一部分,一般来说长时间存放机油瓶或桶底多少会有微量的水分,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。
GMT+8, 2026-11-9 18:49 , Processed in 0.061639 second(s), 20 queries .
