查看: 39|回复: 0
齿轮油和机油的区别。
发表于 2025-9-1 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油和机油的区别如下:
  1、工作环境不同:齿轮油主要用于手动变速箱以及减速器、差速器中;而机油是发动机的血液,主要用于汽车发动机内。相对来说,机油的工作环境要更恶劣一些。
  2、作用不同:齿轮油主要用于齿轮箱中;机油主要用于发动机中。齿轮油主要用于齿轮箱中,起到润滑各个齿轮表面,防止齿轮出现烧结、过度磨损等问题;机油在发动机内起到清洁、润滑、散热、密封的作用。
  3、性能不同:齿轮油为强碱性;机油为弱碱性。齿轮油侧重的是高温下对齿轮的保护,为强碱性;机油侧重的是其低温的流动性,为弱碱性,并且机油需要较高的抗氧化能力以适应发动机高温高压的环境。
  4、粘度等级不同:齿轮油粘度大于机油。齿轮的啮合是线接触,所以要求齿轮油拥有极强的粘度指标,否则无法在齿轮啮合部位形成油膜;发动机的润滑部位基本都是面接触,对粘度指标的要求要低一些。
  机油和齿轮油都有绝不能混加,否则极易造成机械无法达到最佳的润滑效果而损坏。
      齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油。它和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。
  机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-9 19:04 , Processed in 0.068139 second(s), 20 queries .
