查看: 70|回复: 0
发动机舱哒哒响什么原因
发表于 2025-9-1 15:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱哒哒响的原因是:
  1、很多新车主在做完第一次保修检测服务回来后,在汽车怠速状态下,打开前盖查时,会怀疑汽车发动机有异响,如果在车内听不到这种声音就不算大,一般是气门处或者喷油嘴的声音。碳罐电磁阀也有此声音,但声音较脆。有一个办法可以区分,就是在怠速时稍给一些油,看频率是否有变化,如果频率不变,则是电磁阀的声音,如果频率有变化则应为气门处异响,需要到维修厂进行修理。
    2、一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成的。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常的。
    3、机油的原因,劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。这种情况更换机油就行了。
    4、气门异响,着车后发动机(哒哒哒)响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会儿自然就好了。
    5、机脚胶老化或松脱:机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,严重时会出现(哒哒)异响,这种只需更换新的机脚胶即可。
    6、混合气过浓:当发动机混合气过浓时,其现象是:启动后加速困难,发动机运转不均匀,排气管冒黑烟、 发动机伴有哒哒的异响声,有时放炮,发动机动力下降,油耗升高。这种大多和积碳、滤清器堵塞等有关,需要及时清理。
    气门异响,着车后发动机(哒哒哒)响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会儿自然就好了。如果您的车长时间停放就会有这种情况。
    节气门介绍:发动机进气的主要控制部件。节气门控制了发动机进气量大小。进气量大小决定了油门大小。一般我们都说(上车踩一脚油门。油门踏板低了)之类的话,其实这个踏板并不是控制发动机供油量的,而是控制节气门开启角度的。角度越大,进气量越多,发动机供油量也就越大。
GMT+8, 2026-11-9 11:38 , Processed in 0.072583 second(s), 20 queries .
