查看: 46|回复: 0
为什么会出现油压过低
发表于 2025-9-1 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现机油油压过低的原因是:
  1、缺机油。
  解决办法:建议车主添加机油。
  2、机油泵滤网堵塞。
  解决办法:建议车主清理机油泵滤网。
  3、泄压阀故障。
  解决办法:建议车主去维修厂检修。
  4、机油滤清器堵塞。
  解决办法:建议车主清理机油滤清器。
  5、发动机缸盖和气缸体堵塞或开裂。
  解决办法:建议车主更换或检修。
  6、发动机曲轴、凸轮轴或连杆主轴承间歇过大。
  解决办法:建议车主去维修厂或4S店检修。
    机油也叫发动机润滑油,是由基础油和添加剂组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足。
  机油压力低的症状是:
  1、发动机噪音增大;
  2、机油报警灯亮灯。
GMT+8, 2026-11-8 21:29 , Processed in 0.120997 second(s), 20 queries .
