查看: 96|回复: 0
保养4L机油全加了有什么影响
发表于 2025-9-1 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养4L机油全加了的影响及解决办法有以下6点:(根据不同的车型需要的机油也不同,以大众高尔夫为例)
  1、会增加油耗,影响动力。
  解决办法:在加油时添加一定量的清洁剂。
    2、加速积碳的产生,损坏汽车某些部件。
  解决办法:清洗积碳。
    3、导致曲轴油封渗油,机油保质期缩短。
  解决办法:将部分汽车机油注入曲轴箱,然后将汽车开到最近的维修站。
    4、使尾气排放恶化,严重影响三元催化器的寿命,甚至可能会损坏三元催化器。
  解决办法:去4s店对三元催化器进行维修。
    5、机油加多后,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。
  解决办法:需要更换四配套。
    6、机油加多会影响发动机散热。
  解决办法:适当添加机油。
    发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。所以,最好选择专业的中心,经过对车子的精心判断,添加适量的机油,并且在养护工艺上精心操作,防止故障隐患。
GMT+8, 2026-11-9 06:26 , Processed in 0.061608 second(s), 20 queries .
