查看: 68|回复: 0
新车正常有多少公里数
发表于 2025-9-1 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车公里数在50公里以内都算正常。如果是进口的车辆,考虑到运输、港口装运以及海关等因素,其公里数一般在100公里以内。超过这个公里数就可能是二手车或者试驾车。
    买新车注意事项:
  1、检查汽车的各项灯光,比如近光灯、示宽灯、远光灯、刹车灯等。
  2、对轮胎进行检查,对于全新的汽车轮胎来说,胎壁位置没有任何的损伤,并且在轮胎的胎面也没有钉扎过的痕迹。
  3、看汽车铭牌,每辆汽车都会有个铭牌,在铭牌上会有车架号和发动机号。应该把这个号码跟汽车合格证上面的编号进行核对,确保编码是完全相同的。
  4、看汽车外观,可以把车辆开到光线比较亮的地方,然后对车辆的外观进行检查。建议打开车门,看一下内外油漆是不是存在色差,同时也需要看下保险杠和车身之间的缝隙。
  5、看发动机舱,先检查下发动机舱是不是处于干净整洁的状态。同时听一下发动机在空转期间的声音,看发动机震动是不是平稳,频率是不是固定等。
GMT+8, 2026-11-9 18:37 , Processed in 0.060502 second(s), 20 queries .
