查看: 113|回复: 0
5w30与10w40机油区别
发表于 2025-9-1 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30和10w40的区别具体如下:
    1. 粘度不同:5w30的机油粘稠度小,适合新车新发动机。10w40的机油粘稠度大适合老车,可以增加密封性,避免烧机油。
  2. 稳定性不同。5w30的机油稳定性差。10w40机油稳定性好。
  3. 机油密封性不同。5w30的机油密封性低,在气缸密封好后起到润滑作用。10w40的机油密封性高,在低档车和老车发动机气缸磨损时使用。
  4.适用温度不同:5W的机油对应的结冰点温度是-30℃,10W的机油对应的结冰点温度是-20℃,机油5W30比10W40的耐寒能力更强,可以适用的温度越低,冷启动性能会更好一些。
    机油保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命,被称为发动机的血液。机油在发动机内可以起到以下作用:
  1.润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。
  2.清洁分散:好机油可以通过机油的流动,冲洗零部件表面赃物,把发动机内的一些微小的金属碎屑吸附,然后靠活塞油环刮下油底壳。
  3.冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。
  4.密封防漏:指在活塞环和活塞之间以油膜的方法形成密封圈,防止燃烧后的废气窜入曲轴箱。
  5.防锈防蚀:好机油能够粘附零部件表面防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受氛围和水的腐化,保护引擎。
GMT+8, 2026-11-9 08:43 , Processed in 0.102578 second(s), 20 queries .
