查看: 55|回复: 0
绞牙避震多少段合适
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞牙避震多少段合适?绞牙避震32段比较合适,原因就是:
1、由于原厂避震在性能各方面表现都是中规中矩的,因此要想发挥车辆出色的性能,就必须改装避震,这种改绞牙避震可以一定范围内调整桶身高度、弹簧、阻尼,不同用途的调整参数不同,最明显的区别就是赛车和普通轿车的绞牙避震参数差别比较大,改装不成功最大危害就是车辆失去避震效果,硬邦邦的;
2、改绞牙避震后一定要小心行驶,定期检查。改装绞牙避震后最为常见的危害就是漏油、磨损、异响,影响了汽车的性能,如果没有及时发现,可能会带来致命伤害甚至发生严重交通事故;
3、改绞牙避震在调校的时候一定要注意:在调节桶身高度能影响车身高度,弹簧硬度与K值有关,K值越大弹簧越硬,反之弹簧越软,调节阻尼能减缓弹簧的压缩和回弹的速度,消除多余的震动,一般在弹簧底部有阻尼调节旋钮,分为8段、16段、32段可调,最终目的就是使悬架尽快停止运动。调节弹簧长度时一定要注意先预压,一般预压量在2mm-8mm之间为合适,压得太多导致弹簧过短失去弹性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140256.html
GMT+8, 2024-11-25 21:19 , Processed in 0.078311 second(s), 21 queries .
