查看: 101|回复: 0
现代瑞纳曲轴位置传感器A电路是什么意思
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳曲轴位置传感器A电路是什么意思?现代瑞纳曲轴位置传感器A电路是传感器的供电电路。这种情况表示ECU未收到来自传感器的正确电压,可能是ECU故障,要先更换曲轴传感器。也可以测量一下曲轴位置传感器输出电压,有可能输出的信号不够强,电脑不能识别。再看看传感器和曲轴上的凸起的间隙是不是太大了。下面是曲轴传感器的相关内容:
1、曲轴位置传感器电阻的检测,拔出其导线插接件,用万用表测量传感器上各端子之间的电阻,应符合附表的规定,否则就是坏了,要更换;
2、曲轴位置传感器输出信号的检测,拔出曲轴位置传感器的导线插接件,当转动发动机时,G1-、G2-和G-端子间应有脉冲信号输出。如果没有脉冲信号输出,则坏了,要更换;
3、传感器线圈与信号转子的间隙检测,用厚薄规检查信号转子与传感器线圈凸起之间的空气间隙,其间隙为0.2~0.4mm。若间隙不符合要求,则坏了,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140293.html
GMT+8, 2025-2-20 05:07 , Processed in 0.087997 second(s), 21 queries .
