查看: 103|回复: 0
发电机在什么地方
发表于 2025-9-1 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机通常在发动机前面,打开发动机盖往下看就能看到。发电机是汽车非常重要的一部分。发电机可以发电,从而为整个汽车的电气设备供电。发动机未启动时,电池为整车电子设备供电,电池也负责启动发动机。发动机启动后,为整车电子设备供电的是发电机。
    汽车行驶时,离不开电。汽车发动机的点火系统、供油系统和电子控制单元都需要电才能运转。如果开车时切断电源,发动机就会熄火,汽车就会抛锚。如果发电机在行驶过程中发生故障,汽车将使用电池中的电力。当电池耗尽时,汽车就会抛锚。
  部分汽车还配备了电动助力转向系统,依靠电动机提供转向动力。这种动力转向系统也需要靠电来运转。发电机不是易损件,但有些车的发电机使用一段时间后会损坏。如果发电机损坏,建议立即更换新的,以免影响汽车的正常运行。在正常维护期间,您可以检查发电机和发电机皮带。如果要更换发电机,尽量选择原装产品。
GMT+8, 2026-11-9 10:20 , Processed in 0.094304 second(s), 20 queries .
