查看: 51|回复: 0
排气管滴机油怎么回事
发表于 2025-9-1 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管滴机油是以下三种原因造成的:
  1.可能是汽车的缸套,活塞、活塞销以及活塞环出现了问题,车主需要找到具体的损坏的零件,然后更换一个新的就可以了。
    2.可能是汽车气门导气管和气门杆之间磨损严重,导致其密封太差,产生了比较大的缝隙,那么就会出现机油下窜的情况,车主需要及时维修。
    3.可能有些车型的设计本身就存在缺陷,会有排气管滴机油的现象,一般情况不明显的话,通常不会对车辆造成很大影响。但如果出现了滴机油的情况,那么就比较严重,车主应该到4s店或者专业的维修机构,对汽车进行排查维修。
GMT+8, 2026-11-9 21:25 , Processed in 0.087913 second(s), 20 queries .
