查看: 48|回复: 0
减速机油多久时间更换一次
发表于 2025-9-1 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机在初次运转200小时后须进行第一次更换润滑油,更换时应去残存圬油,之后每天连续工作l0个小时以上的减速机,应每隔3个月更换一次润滑油、每天工作不超过10个小时的减速机,应每隔6个月更换一次润滑油。 已经长期没有使用的减速机(一般在12个月以上)在重新使用前,必须更换润滑油。
  减速机换油的其他注意事项:
  1、每日都要进行目视检查,检查减速机的密封性。还需要定期检查减速机的异常噪音以及减速机的油位。以减速机换油为例:当减速机运转200~300小时后,应进行第一次换油,在以后的使用中应定期检查油的质量,对于混入杂质或变质的油须及时更换。
  2、不要在减速机还没冷却下来的情况下给它换油,应该等它不再燃烧时,也可以在温度没有达到高温时更换机油,这样换油也不会有危险,换油时要切断电源,以免发生危险。在使用减速机的过程中,掌握这些换油的技巧是对自我的一种保护,避免危险的发生,也能够保证机器的运作。
    减速机的使用方法:
  1、工作上,当发觉发动机转速泄漏电流超出80℃或油池温度超出100℃及造成异常的噪音等状况时要停用,查验缘故,进行故障检测,拆换润滑脂后,即可再次运行。
  2、换机油时要等候减速机制冷出来无点燃风险已经,但仍应维持湿热,由于彻底制冷后,油的黏度扩大,加点油艰难。
  3、在运行200~300钟头后,应开展初次换机油,在之后的应用中应定期维护油的品质,针对渗入残渣或霉变的油须立即拆换。
GMT+8, 2026-11-9 09:50 , Processed in 0.088609 second(s), 20 queries .
