查看: 141|回复: 0
下雨汽车被水淹保险给赔吗
发表于 2025-9-1 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆被淹了是可以找保险理赔的,但是前提是必须有投保车损险以及涉水险。车损险主要保障自然灾害和保险人在使用车辆时在保险责任范围内的原因导致车辆受损的情况。涉水险其实就是发动机损失险,只要车辆因暴雨或者在涉水行驶过程中导致的损失,如果投了涉水险保险公司是需要理赔的。如果只是投了车损险并未投保涉水行驶险的话,如果暴雨中车辆因涉水行驶导致发动机内部受损的,保险公司是只赔付清洗费的。
    出现车辆被水淹的情况,保险公司根据以下三点来进行理赔。
  1、车辆被水淹的时候,如果没有办法移动,但是发动机并没有进水,就按照自然灾害来进行赔付。当车辆在保险期间内,因暴雨、滑坡、泥石流、雪崩、暴雪、沙尘暴等一系列自然灾害,给车辆造成的损失都是属于车损险保障范围之内的,保险公司是应该根据投保金额予以理赔的。
  2、车辆被水淹以后导致了发动机损坏,但是没有进行二次点火,那么购买了受损险就可以赔付车辆被水淹以后导致的发动机损坏,因为车损险里面是包含有发动机涉水险的。车辆涉水并且熄火了,那一定不要重新启动,因为如果因为强行启动发动机造成发动机再次受损,保险公司是不给予赔偿的。
  3、水淹到车顶,是全额赔偿。当水漫过车辆的仪表盘或者车被水淹到车顶的时候,车辆已经没有了维修的价值。这时就可以按照车辆全损来定损,全损的车辆会根据购买保险的额度来进行赔偿。
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.117940 second(s), 20 queries .
