查看: 56|回复: 0
汽车转向有响声是什么原因?
发表于 2025-9-1 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车转向有响声的具体原因及解决方法:
  1、塑料件之间摩擦:因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响。
    2、方向盘里传出的异响:如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。
    3、转向横拉杆球头老化:如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。
  4、平衡杆发出的异响:如果并不是减震器传出的声音,那么要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了。
    5、减震器平面轴承发出异响:只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了,减震器的平面轴承发响,你可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了。
      6、转向机故障:如果转向时异响非常大,那么有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。
    7、助力皮带松紧度不当或老化:对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。如果你的爱车在转向时出现异响,可以从以上这些原因来判断,车主日常注意对汽车做好保养,检修来说对车主也不太方便,如果出现异响的话,最好还是送去检修吧。
    8、转向管柱不润滑:摩擦力大,需润滑转向管柱。
    9、刹车盘与刹车片表面异常磨损:造成刹车时刹车片与刹车盘摩擦异常,而产生的响声。需更换刹车片和刹车盘。
    10、缺少转向助力油:导致转向系统各零件摩擦过大产生异响。需补充转向助力油。
GMT+8, 2026-11-9 08:58 , Processed in 0.063580 second(s), 20 queries .
