查看: 61|回复: 0
别克君越发动机声音大是怎么回事
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越发动机声音大是怎么回事?导致别克君越发动机声音大的原因是:
1、可能是发动机支点老化导致。行驶里程数高了之后,发动机机脚会产生老化现象,更换发动机机脚即可解决问题,积碳也会导致发动机声音大;
2、如果车主在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明车辆隔音效果差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何。车辆行驶里程数多了之后,发动机声音大为正常现象,车主不必过于担心,但需要更注意车辆的维修保养;
3、发动机在运作的时候,如果发出了类似拍打的沉闷的声音,就有可能是因为气缸阀门出现了问题。这种情况下,如果将车开得很快,这种声音会在快速运行中消失,大概率就是由于气缸阀门的问题了,除此之外要检查油压,排除油压的问题;
4、如果是发动机启动之后怠速有异响,这个故障点很有可能是发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。   可能是因为车辆公里数多了,使用的年份久了,发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大之后就会出现"哒哒哒"异响。要解决这个故障就需要拆解缸盖来更换这2个部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140026.html
GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.077867 second(s), 21 queries .
