查看: 50|回复: 0
汽车放置一个星期打不着火
发表于 2025-9-1 15:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放置一星期打不着火的原因是:
  一、汽车电池亏电,因为一个星期没开了,再断电也是正常的。如果电池寿命到了,就换一个新的。如果电池没电了,需要找人接电点火,然后让车空转十分钟,让电池充电。
    二、火花塞或点火线圈出现故障时:1、先观察火线圈和分电器上的高压、低压线路有无松脱处2、中央高压线试火,拔出分电器上的中央高压线,使高压线端距发动机5~8mm,接通点火开关,转动发动机,看高压线端与机体是否跳火。如果火花很强则说明故障在高压回路或者火花塞,如果火花弱则是传统点火系统有故障。以上需要到4S或维修店维修。
    三、发电机故障:一般是电路出现问题,应予检修。
    四、燃油泵泄压;需要及时更换一个止回阀。
    五、汽油使用完了:拨打救助电话,送一些汽油
  日常生活中避免汽车放一个星期打不着火的方法是停车前查看车载电器是否关闭,断开电瓶的负极,定期保养更换车辆内部件。
GMT+8, 2026-11-9 03:58 , Processed in 0.060155 second(s), 20 queries .
