查看: 86|回复: 0
日产轩逸加哪个机油
发表于 2025-9-1 15:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸使用0w30或5w30机油比较好。
  机油被称为发动机中的血液,在发动机中起着润滑、清洁、密封和散热的作用。
  发动机工作时,机油会在发动机内各部件表面形成油膜,可以减少发动机产生的摩擦和热量。
  一般自然吸气发动机适合粘度20或30的机油,涡轮增压发动机适合粘度40的机油,高性能大排量自然吸气发动机需要粘度60的机油。
  日产轩逸汽车用油的相关介绍:
  1、日产轩逸在保养时4S店提供三种机油的选择,即普通机油、合成机油、全合成机油。对于这三种机油的选择主要以车辆的行驶环境而定。
  2、车辆行驶环境较好的情况下,例如经常用于高速行驶时,选择普通机油即可;如果经常用于市区行驶,则建议选择合成机油。
  3、需要区分冬夏季机油的选择,冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
GMT+8, 2026-11-9 05:41 , Processed in 0.058449 second(s), 20 queries .
