查看: 11|回复: 0
防冻液加错颜色有事吗
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有事。不同颜色的防冻液在性能上表现不同,如果将不同颜色的防冻液添加到一起,容易出现化学反应,严重情况下可能会出现防冻液失效的情况,如果想要更换不同颜色的防冻液,需要将原有的防冻液放干净,清洗汽车的冷却系统,然后再添加新的防冻液,在夏天也要使用防冻液,不能用水代替防冻液,质量好的防冻液沸点高,有利于发动机的正常散热,更好的保护汽车发动机,避免在开车过程中出现开锅的现象,从而影响汽车的使用寿命,也增加了行车的安全隐患。
    防冻液不同颜色的讲究:防冻液的不同颜色主要是乙二醇中加入染料所致,乙二醇极易溶于水,最低冰点可达-68℃,可以在使用时有更好的降温效果,加入染料之后,如果出现防冻液的泄漏,车主可以在第一时间发现,避免因防冻液的泄露导致故障,影响正常驾驶。防冻液有不同种颜色的另一个原因就是防止误食。防冻液需要及时的更换,一般建议三年5万公里更换一次,车主可以根据自己的驾驶环境以及平时的驾驶习惯对防冻液的更换作出正确的判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139832.html
GMT+8, 2024-11-25 21:37 , Processed in 0.087528 second(s), 21 queries .
