查看: 117|回复: 0
10kg车用尿素是多少升
发表于 2025-9-1 15:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10kg车用尿素溶液是9.17升。车用尿素是一种无色、透明的液体,装在尿素罐里面,当传感器发现排气管中的氮氧合化物,就会自动喷出雾状车用尿素,与氮氧化合物混合在一起,在scr反应罐中发生氧化还原反应,生成并排出没有污染的氮气和水。
    车用尿素的介绍:车用尿素是重型柴油车达到国四排放标准的必备产品。车用尿素是指尿素浓度为32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液,原料为车用尿素专用原料和超纯水。
  车用尿素主要从工业尿素提纯得来,其主要原理是:
  1、在温度70-75℃时,尿素在水溶液中发生水解。
  2、在温度30℃以下时,尿素重新从水溶液中结晶出来。
  3、每水解结晶一次,其纯度会得到大幅提高,一般利用工业一级尿素水解结晶一次,就可达到车用尿素标准要求,其产出比例为1.5:1。
  车用尿素的作用如下:
  1、车用尿素是SCR(选择性催化还原法)的必需添加剂,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为325%的高纯尿素和675%的去离子水。
  2、当发现排气管中有氮氧化物时,尿素罐自动喷出柴油机尾气处理液,柴油机尾气处理液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应,生成无污染的氮气和水蒸气排出。
  3、如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.058127 second(s), 20 queries .
