查看: 55|回复: 0
汽车安全气囊故障灯亮了怎么办
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全气囊故障灯亮了怎么办?汽车安全气囊故障灯亮了的原因:
1、发动机自检,着车的时候指示灯会亮,但自检结束就会灭掉,大概5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障;
2、假故障,毕竟气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如如果电瓶亏点严重,气囊就会回馈某个气囊的电压低的信号,产生故障码,这种情况清除即可;
3、正发生故障,所涉及的故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。历史故障达到ECU(气囊系统控制单元)容错极限。用诊断仪清除故障代码,重新打车如果灯继续亮说明还是有当前故障存在着,请参照“1”的步骤排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139732.html
GMT+8, 2024-11-25 22:32 , Processed in 0.076888 second(s), 21 queries .
