查看: 10|回复: 0
汽车一般多久换机油
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般多久换机油?汽车一般都是5000公里更换一次机油,以下机油的作用:
1、其实机油的本质是为了减少发动机的摩擦而起到的润滑作用,所以其对保护零件损失和发动机寿命起着不可言喻的重要作用;
2、作为普通车主,首先没有精密的仪器和设备来进行全方位的车辆维护和维护,所以我们可以经常通过更换机油来维护发动机和零件;
3、机油也是可以分为很多种类的,而机油的更换最好还是根据这样的种类来区分:机油分为矿物油、半合成油、全合成油三类,这三类机油的更换周期也各不相同。日系车大多是5000公里或者半年一换,欧美的车则大多数是7500公里或者半年一换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139607.html
GMT+8, 2025-2-20 05:42 , Processed in 0.087851 second(s), 21 queries .
