查看: 87|回复: 0
汽车多久换胎
发表于 2025-9-1 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,轮胎的使用年限可以达到3-5年或6-10万公里。更换轮胎的周期需根据轮胎的使用年限、磨损老化程度以及日常用车场景等因素综合判断。
  轮胎作为汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,因此轮胎的安全至关重要。判断轮胎方法如下:
  1、在购买轮胎时,可根据轮胎上的生产日期进行判断,生产日期过长,即便是新轮胎也不推荐购买。
    四个数字右侧两位数代表年份,左侧两位数代表该年第几周生产。
  2、轮胎都带有磨损标记,侧面花纹上,可以找到三角形状的箭头标记,在花纹沟槽内也有一道凸出1.6毫米(规定最小沟槽深度)的标记,当轮胎磨损达到标记位置时,就该换轮胎了。
    轮胎使用注意事项:
  1、远离马路边,避免挤压轮胎,很多车主在停车的时候很喜欢让轮胎挤着马路停车,或者是直接把车侧面停在路肩上,其实这样轮胎是会遭受很大的压力的,不管是侧面还是哪里一直承受这种压力的话就很容易导致轮胎破裂,尤其是夏天轮胎情况不是很稳定这种现象就肯定要避免。
  2、避免阳光暴晒,这种情况下使用轮胎首先就要避免的是阳光强烈的照射,平时所使用的轮胎一般是橡胶比例比较大,橡胶在高温的情况下很有可能会老化变软,所以在夏天气温已经很高的情况下就一定要避免轮胎的长时间爆射,这种时候不仅可能会造成轮胎加速老化,可能会造成轮胎膨胀开裂,自然会使轮胎降低寿命。
  3、避免原地打方向,原地打方向会令轮胎的磨损集中在同一个接触面上,造成轮胎局部严重磨损,缩短使用寿命。因此,车主应避免原地打方向,而应该在轮胎滚动时打方向,这样的话,地面给轮胎带来的才是全方位且均匀的正常磨损。
GMT+8, 2026-11-8 20:51 , Processed in 0.139725 second(s), 20 queries .
