查看: 133|回复: 0
摩托车打不着火怎么解决踏板车
发表于 2025-9-1 15:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车打不着火解决方法如下:
  1、更换打火器
  踏板车在有电有油的情况下还是打不着火,最有可能的原因就是打火器出现了问题,打火器故障,踏板车无论如何也是打不着火的。这个时候就要去修理店换一个新的打火器了。
  2、维修线路
  有的时候线路出问题,也会造成踏板车打不着火。我们要做的就是检查一下踏板车的线路是不是短路了,是不是哪一处的线路松动了,如果是这个原因,我们可以自己看看能不能修,不可以的话要把车子送到专业的修理店去修理。
  3、尝试脚踩式点火
  在不知道什么原因的情况下,我们可以尝试一下脚踩式点火,这种方法虽然很古老,但是还是挺有效果的。挂空挡之后用脚踩,脚踩下去的同时轻轻拧油门,一般都能重新打火。
  4、用力踩到底
  踩踏板启动时,一定要用力踩到底,在一瞬间加大电量的输出,并尽快给油,防止熄火,在启动之后要保持匀速前进,在中途停车的话也有可能熄火。
  5、推行一段距离再尝试启动
  车子推行一段距离,然后再尝试启动。熄火后的起动机齿轮,其实与飞轮一直啮合着,并没有分开,车辆被推动时,在推力的作用下会分开,所以将摩托车推行一段距离之后,松离合可以憋车启动。
GMT+8, 2026-11-9 07:13 , Processed in 0.057900 second(s), 20 queries .
