查看: 139|回复: 0
电瓶车一直亮着关不掉
发表于 2025-9-1 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车一直亮着关不掉的原因钥匙开关损坏或者磨损;电动车遥控系统打开,拔掉钥匙开关,电动车也可以不断电;电气线路短路使得开关失灵;车子内部的硬件出现了损坏。
  电瓶车一直亮着关不掉的原因及解决办法:
  1、钥匙开关损坏或者磨损,关闭钥匙开关后,没有切断开关触点,显示屏会一直亮,建议更换钥匙开关。
  2、如果电动车遥控系统打开,拔掉钥匙开关,电动车也可以不断电。建议检查一下电动车遥控。
  3、电气线路短路使得开关失灵,建议找售后检查电路。
  4、车子内部的硬件出现了损坏,使其不能正常的工作,所以关不掉。建议更换车子内部的硬件。
  电动车关闭电源表还亮,有可能是打开了无钥匙开关。现在市面上的电动车大部分都带遥控防盗器和无钥匙驾驶模式,车主可能是在使用的过程中误触了这个按钮,所以电动车的电源表会一直亮着。
  带防盗器的车子如果在一秒钟之内连续按了两次闪电标志,也就是我们平常说的遥控启动按键,那么车子是不需要电门锁就可以将车辆全车通电,显示屏就会常亮,用钥匙关闭即可。但若在排除了车辆自带的遥控功能外,如果还是不能解决,那么有可能是车辆部件等方面出现的问题:
  如果电车常亮只是电动车自带的功能,无需专业人员就可自行解决这些问题,但若电动车屏幕无法关闭是某些部件损坏而导致的,这些问题较为复杂化,建议车主到专业的地方,例如附近的车辆维修铺,请专业的维修师傅帮忙解决。
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.060259 second(s), 20 queries .
