查看: 59|回复: 0
汽车空调膨胀阀结冰怎么回事
发表于 2025-9-1 15:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、制冷剂不足。汽车空调系统的制冷剂不足,蒸发的压力过低,导致膨胀阀结冰,需要及时添加制冷剂。
   2、调节度过小。膨胀阀的调节度过小,导致低压压力过低,可以请专业的维修人员重新进行调节。
   3、内循环滤网堵塞。内循环滤网被污垢堵塞,需要对其进行清理。
   4、温度传感器失灵。空调的温度传感器失灵可能会让压缩机不停运作,导致膨胀阀结冰,需要及时更换温度传感器。
   5、制冷剂含水量较高。空调系统内的制冷剂含水量比较高也会出现膨胀阀结冰的情况,需要及时更换制冷剂。
   6、压力调节阀故障。压力调节阀故障,导致压缩机一直满负荷工作,低压过低,膨胀阀结冰,需要及时维修压力调节阀。
   7、行车电脑故障。调节空调的行车电脑可能发生故障,需要及时进行维修。
   8、风门堵塞。蒸发器箱风扇的进、出风门发生堵塞,导致膨胀阀结冰,需要及时对其进行清理。
   9、空调设计问题。空调本身设计存在问题,膨胀阀容量大、压缩机排量大等都会导致这种情况发生,可以去维修厂更换相应部件。
  10、膨胀阀堵塞。膨胀阀本身被污垢堵塞,需要将其拆卸下来后进行清理。
GMT+8, 2026-11-9 07:46 , Processed in 0.059659 second(s), 20 queries .
