查看: 127|回复: 0
柴油比重
发表于 2025-9-1 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常国标柴油的密度范围为0.80-0.87g/cm3,不同型号的密度不同。
  1、如:0#柴油0.835g/ml密度,+10#柴油密度0.85g/ml等。通常柴油密度以0.84g/ml计算,这样一吨柴油大约折合1190升;
  2、一般来说,油品计量中的密度分为标准密度、视密度、计重密度,与之对应的是三个温度,即(标准温度)20摄氏度、观察温度、和油温;
  3、柴油的密度和温度之间的关系可以通过国标公式,或者查成品油密度表得出;
  4、天气温度不同成品油密度也会不一样,一般二季度和三季度气温较高,平均密度较低。晚上的温度一般比白天要低,所以晚上的密度比白天要高,故理论上晚上要比白天省一点油。
GMT+8, 2026-11-9 08:58 , Processed in 0.080125 second(s), 20 queries .
