查看: 86|回复: 0
日产天籁凸轮轴位置传感器在哪里
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁凸轮轴位置传感器在哪里?日产天籁凸轮轴传感器安装在气缸盖的后部,靠近变速箱一侧。汽车凸轮轴位置传感器的作用采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139360.html
GMT+8, 2025-2-21 18:39 , Processed in 0.084931 second(s), 21 queries .
