查看: 17|回复: 0
帕萨特空气滤芯怎么换?帕萨特空气滤芯的更换方法
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特空气滤芯怎么换?帕萨特空气滤芯的更换方法:
1、要打开发动机舱盖,确认空气滤清器的位置,空滤一般位于发动机舱左侧,即左前轮上方位置,可以看到一个四方的塑料黑盒子,滤芯就安装在里面。我们   只需朝上轻轻掰起两个金属卡子,即可将整个空气滤清器上盖掀起来。也会有个别车型利用螺丝固定空滤,这时需要选取合适的螺丝刀将空气滤清器盒上的螺丝拧下。取出空气滤清器;
2、将空气滤芯取出,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经严重的堵塞,则需要更换新的滤清器(我们可以去4S店或汽配城购买一个型号相同的就可以了);
3、在处理完空气滤芯后还需要对空滤盒进行彻底的清理,一般在空滤下面会堆积大量的尘土,这些尘土就是导致发动机动力下降的元凶。滤清器的位置,空滤一般位于发动机舱左侧,即左前轮上方位置,可以看到一个四方的塑料黑盒子,滤芯就安装在里面。我们   只需朝上轻轻掰起两个金属卡子,即可将整个空气滤清器上盖掀起来。也会有个别车型利用螺丝固定空滤,这时需要选取合适的螺丝刀将空气滤清器盒上的螺丝拧下。取出空气滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139278.html
GMT+8, 2025-2-21 18:34 , Processed in 0.078628 second(s), 21 queries .
