查看: 129|回复: 0
车子一加油门就抖怎么回事
发表于 2025-9-1 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车一给油门就抖动原因有进气系统出现漏气或堵塞、火线圈及火花塞出现问题、积碳过多、喷油嘴故障、发动机有缺缸或高压线断火的状况、由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化、传递扭矩的部位(受力点),产生了凹坑造成的,具体如下:
  1、进气系统出现漏气或者堵塞。发动机需要保证工作就需要有充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么在车子加油门时,会出现提速抖动的情况。
  解决方法:检查进气系统,查看是否漏气或堵塞,如果出现就要去维修中心维修。
  2、火线圈以及火花塞出现问题。发动机点火系统中,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
  解决方法:去维修中心检查并维修。
  3、节气门积碳过多。
  解决方法:定期清理积碳。
  4、喷油嘴故障。
  解决方法:必要时更换喷油嘴。
  5、有可能是发动机有缺缸或高压线断火的状况,从而造成加速抖动。
  解决方法:检查高压线是否有断火现象,要及时进行检修。
  6、由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化,此变化产生的力将车身不断推向左右两边,所以造成抖动的现象。
  解决方法:及时去修理厂修理。
  7、传递扭矩的部位(受力点),产生了凹坑造成的。
  解决方法:去修理厂检查,必要时进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 15:46 , Processed in 0.068938 second(s), 20 queries .
