查看: 94|回复: 0
车多久保养一次.
发表于 2025-9-1 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般每5000公里保养一次。新车首保:5000公里或者1年(哪个先到按哪个);第二次保养:新车行驶到1万公里或者首保后一年,须进行第二次保养;常规保养:新车第二次保养之后,进入常规保养阶段,常规保养应该每一年或者每行驶1万公里进行一次。
  保养周期的制定是根据汽车正常行驶情况制定的。对于使用条件比较恶劣的汽车,有些项目有必要在两次保养之间甚至更早进行。例如:
  1、重复短距离行驶;
  2、过度空转或长期低速长途行驶;
  3、持续高速行驶时间过长;
  4、经常在交通不畅的市内道路上走走停停地行驶;
  5、在多沙或多尘的路面上行驶;
  6、经常在崎岖、泥泞或融雪路面上行驶;
  7、经常行驶于山间道路、上坡、下坡行驶频繁;
  8、经常在低温情况下使用;
  9、被用作出租车、警车等等特殊车辆运行;
  10、加注了不符合品质要求的燃油。
  车辆多久保养一次合适,还应根据实际情况调整保养频率。
  首保保养项目:更换发动机机油、机油滤芯,检查车辆灯光功能是否正常,检查发动机冷却液液位,必要时添加原装泠却液;检查制动液液位,必要时添加;清洁或者更换发动机空气滤芯;检查汽车蓄电池是否工作异常;检查排气系统、制动系统、车辆底部;检查轮胎磨损情况,必要时进行轮胎换位,同时校正轮胎气压,并进行标定;检查车轮固定螺栓,检查安全带功能。
GMT+8, 2026-11-8 20:21 , Processed in 0.082214 second(s), 20 queries .
