查看: 114|回复: 0
车保养得需要多长时间
发表于 2025-9-1 15:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车保养少则四十多分钟,多则两三个小时。时间长短取决于保养项目的多少,以及车间是否有空余工位。因此,在车主决定把保养汽车的时候,一定要提前打电话预约,避免双方的时间上出现冲突。
  汽车需要保养哪些项目:
  1、汽滤
  汽滤的意义在于过滤汽油中的杂质与水分,为发动机提供清洁的汽油,使发动机可以发挥出的性能来。
  2、空滤
  空滤则是用来过滤空气中的灰尘。如果有较大的颗粒混入到活塞和气缸中间,会出现所谓的“拉缸”现象,所以必须有一个装置来过滤一下空气中的颗粒和灰尘。如果长期不更换空滤,则非常容易导致发动机吸气不足,造成燃烧效能的降低。
  3、机滤
  机滤则是用来吸附混在机油中的碎屑、杂质和水分的。发动机在工作的过程中,会产生各种摩擦,摩擦产生的碎屑会混在机油中,如果不定期过滤机油,将会直接影响到发动机的润滑作用。
  4、冷却液
  冷却液,也就是所谓的防冻冷却液,有防冻、防腐蚀、防水垢、防开锅等作用,是发动机正常工作必不可少的介质。发动机过热,则会导致充气效率降低,爆燃倾向加大;发动机过冷,则会导致功率下降,燃料消耗增加。所以,周期性的更换冷却液,对发动机的正常工作,降低发动机的损耗非常重要。
  5、齿轮油
  齿轮油是用于各种齿轮传动的一种润滑油,具有抗磨性、黏温性、抗乳化性、抗泡性、氧化安定性及防锈防腐蚀性等特点,齿轮油对于传递效率的维持至关重要。
  6、助力油
  助力油的全称是助力转向油,北迈汽配网专家介绍说,助力转向油是助力转向泵中的一种特殊液体,他可以在驾驶员转向时通过液压自动提供转向力,使方向盘灵活自如。
GMT+8, 2026-11-8 17:09 , Processed in 0.059039 second(s), 20 queries .
