查看: 101|回复: 0
玻璃内起水雾怎么办
发表于 2025-9-1 15:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、空调除雾
  这是最简单的方法,只需你打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概分钟即可消除雾气。另外现在许多车辆都是有一键除雾功能的, 在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷。以上这种情况适合于夏天雨季,不过在冬天,可以采取空调热风除雾如果是汽车刚启动,暂时先不要启动空调,待到发动机预热了几分钟,水温上来后,然后开始制暖,将风量调至最大,然后也是开启前窗除雾模式,几分钟雾气就消失了。
    二、空气对流
  这种方法适合的情况挺少的,开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件,这种方法貌似很经济,但是真正适合的情况太少,如果外边下看雨,也不可能开着车窗,另外吹进来的风也挺有限。
  三、除雾剂
  以上两种方法是起雾时的应急措施,那有没有提前预防的呢?当然有,除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大,可能唯一的区别就是持久性了。 使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用毛巾擦拭即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上
    雾天开车的关键是注意以下几点:
  1。好好利用灯光。雾天行车,能见度低,必须开启雾灯和示廓灯,禁止使用远光灯。因为远光灯向上照射,发出的光被雾气漫反射,经过发展变化变成车前的白色,但与驾驶有关。雾灯透光度很高,比尾灯好。打开雾灯后,其他小伙伴也能清楚地辨认出这辆车。
  2、调整速度。关于雾天行车速度,有限速规定,具体如下:能见度小于500米大于200米时,时速不允许超过80公里;能见度小于200米大于100米时,时速不允许超过60公里;能见度小于100米大于50米时,时速不允许超过40公里;能见度在30m以内时,速度应调整在20km以下;能见度在10米左右时,速度调整在每小时5公里以下。
  3.与前车保持安全距离,不要跟得太近,更不要随便超车。关键是避免发生事故时没有足够的时间反应,影响追尾。
  4、勤按车喇叭,表明自己的位置。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.060300 second(s), 20 queries .
