查看: 72|回复: 0
车窗升起来自动降怎么解决
发表于 2025-9-1 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、缓慢操作。可能误开了自动防夹功能,可以尝试缓慢上升车窗。
   2、检查胶条。检查胶条是不是比较脏,这可能导致阻力变大,自动防夹功能起作用,或者胶条有没有存在变形的情况,需要及时清理或者更换胶条,或者给胶条喷专用的清洁保养喷剂,这样胶条会变软,阻力也就变小。
   3、初始化玻璃电机。可能玻璃电机出现故障,可以进行初始化设置,将车窗升到顶,并持续按住按键10秒,即可完成设置。
   4、更换感应器。防夹感应器可能出现损坏,总判断车窗上有异物,才会一直下降,需要更换新的感应器。
   5、先开车门。还可能是因为关车门太用力,导致自动防夹功能启动,可以先打开车门,将车窗升到顶后再关车门。
   6、更换玻璃升降机构。如果情况比较严重,需要去专业的维修店更换玻璃升降机构。
   车窗一键升降指的是可以一键控制汽车车窗玻璃升降就位的系统。
  通常控制开关有两档,第一按键的位置和普通电动车窗一样,第二档的按键位置按一下后再放开,窗户就会自动完全开启或完全关闭。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.075681 second(s), 20 queries .
