查看: 22|回复: 0
五菱宏光曲轴位置传感器在哪
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光曲轴位置传感器在哪?五菱宏光曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。曲轴传感器是发动机电子控制系统中最主要的传感器之一,它提供点火时刻、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。曲轴传感器所采用的结构随车型不同而不同,可分为磁脉冲式、光电式和霍尔式三大类。曲轴位置传感器检测方法如下:
1、曲轴位置传感器电阻的检测,拔出其导线插接件,用万用表测量传感器上各端子之间的电阻,应符合附表的规定,否则就是坏了,要更换;
2、曲轴位置传感器输出信号的检测,拔出曲轴位置传感器的导线插接件,当转动发动机时,G1-、G2-和G-端子间应有脉冲信号输出。如果没有脉冲信号输出,则坏了,要更换;
3、传感器线圈与信号转子的间隙检测,用厚薄规检查信号转子与传感器线圈凸起之间的空气间隙,其间隙为0.2~0.4mm。若间隙不符合要求,则坏了,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138858.html
GMT+8, 2025-2-20 06:13 , Processed in 0.093034 second(s), 22 queries .
