查看: 126|回复: 0
单缸柴油机从排气管滴机油是什么原因?
发表于 2025-9-1 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸柴油机从排气管滴机油的具体原因:
   1、气门油封损坏:发动机烧机油,冒蓝烟。解决方法:更换气门油封。
    2、气门导管磨损:气门与气门导管润滑不良。解决方法:更换气门导管。
    3、油底壳润滑发动机油过多:机油的量不可太多或太少,应在油尺的低位与满位之间。如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透。解决方法:适量加机油。
    4、柴油机缸套磨损严重:润滑条件差使气气缸上部磨损严重。解决方法:更换气缸套。
    5、柴油机活塞环磨损严重:密封不严密。解决方法:更换活塞环。
    排气管保养注意事项如下:
  1、季车冷时关闭阻风门启动发动机,车热后及时打开阻风门。
  2、禁止在发动机和消声器前安装挡风板或装饰物品。
  3、不要长时间重载低速行驶。
  4、不要长时间高速猛踩油门。
  5、消声器表面有大量污垢时,要及时清理干净。
  6、安装消声器时,应注意将消声垫安装到位并紧固,以防漏气。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.060903 second(s), 20 queries .
