查看: 138|回复: 0
防冻液直接加还是把原来的放掉
发表于 2025-9-1 15:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液直接加还是把原来的放掉需要视具体情况而定,如果更换的是同品牌同型号的防冻液,直接添加即可;如果更换的是其他品牌的防冻液,需要先将原车的防冻液清理干净后再继续添加。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混用可能会发生化学反应,对冷却系统有影响。
    在防冻液的使用过程中,还需要注意以下的方面:
  1、使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
  2、防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
  3、避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
  4、使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。
  5、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
  6、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路咬的千疮百孔,影响行车。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.299437 second(s), 20 queries .
