查看: 123|回复: 0
车开火不走电瓶能充电吗
发表于 2025-9-1 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开火不走电瓶能充电。汽车上的电瓶是通过汽车的发动机来充电的,汽车启动之后,发动机就开始工作,通过发动机的皮带将动力传递给发电机,只要是发动机在工作,汽车电瓶就会一直处于工作状态。
    电瓶是电池的一种,也叫蓄电池,它的工作原理是把化学能转化为电能。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。
  关于汽车蓄电池的作用:
  1、当汽车在启动发动机时,电瓶可以为启动机提供强大的起动电流,发挥着供电的作用。
  2、蓄电池具有贮存能量的作用。如果发电机的电压过剩时,那其中一部分剩余的电能就会转为化学能并储存在电瓶中,而这些能量在必要的时候就会释放出电能。
  3、如果发电机无法发电时或者电压较低时,这时蓄电池就可以向用电设备供电。
  4、如果发电机所发出的电量不足够提供其他设备使用时,蓄电池这时就可以协助发电机向电力系统供电。
  5、蓄电池可以看作是一个大电容器。它不仅能够保持供电系统电压稳定,还可以吸收瞬时电压,以此来保护电子设备。
GMT+8, 2026-11-9 02:57 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
