查看: 65|回复: 0
大众速腾滴滴滴的叫什么情况
发表于 2025-9-1 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾行驶中电子滴滴声产生的原因有:
  1、主副驾驶位的安全带没有扣,可以检查主副驾驶位的安全带。
  2、机油的油量过少,建议添加机油至标尺标准位置。
  3、行驶路面打滑,路面打滑时车辆EPS防侧滑系统会报警。
  4、车辆的车门没有关紧,建议检查车门是否落锁。
  5、车辆手刹没有松,建议松一下手刹检查会不会再响。
  6、车内行车记录仪与手机发生数据交互,可以断开手机与行车记录仪的连接 。
    车辆行驶前应注意检查:
  1、车辆轮胎的胎压;
  2、机油和燃油量;
  3、车辆的车门是否关紧;
  4、手刹是否松到底;
  5、主副驾驶位的安全带是否系好,卡扣内部弹片是否发生变形;
  6、时刻注意路面状况,断开手机与行车记录仪的wifi连接;
  7、如果有导航系统,检查有没有设置超速报警。
GMT+8, 2026-11-9 07:28 , Processed in 0.060507 second(s), 20 queries .
