查看: 47|回复: 0
汽车一周不动有伤害吗
发表于 2025-9-1 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有伤害。如果一周不开车,不会影响车。如果你的车的电池很久没换了,一个星期不开车可能会导致电池没电。如果汽车长时间停放,会加速车上很多部件的老化速度,所以建议不要长时间停放汽车。
    以下是关于汽车搁置时间过长的危害:
  1、 电池:汽车上现在一般使用的都是铅酸蓄电池,特点就是汽车停驶就会产生自放电。正常来说,电池一昼夜自放电使电容量小于1%以上,严重的是长期自放电,将会导致蓄电池提前报废。
  2、平衡:长时间的停放,汽车轮胎与地面的接触部位受压收缩变形。时间越长,变形部位越不容易恢复,导致轮胎的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,最终造成轮胎的不平衡。一旦汽车高速行驶,造成车身抖动,轮胎加速磨损,给行车安全带来隐患。
GMT+8, 2026-11-9 20:49 , Processed in 0.064627 second(s), 20 queries .
