查看: 73|回复: 0
运动模式和s档的区别
发表于 2025-9-1 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动模式式与S档区别:1、运动模式是底盘和变速箱程序的结合:在国外高配车上,运动模式包括方向盘变重和悬挂变硬,以及变速箱逻辑进S档。而国内车没有动态底盘,所以运动模式就只有方向盘变重和变速箱逻辑进S档;2、单纯挂S档就只包括变速箱逻辑变化,具体是不主动升档,不会升到最高档,S档只是运动模式的一部分:单纯挂S档就只包括变速箱逻辑变化,具体是不主动升档,不会升到最高档。
      使用S档的情形:
  1.超车:S档会长时间低档补油,因此可以在超车时使用,获得更快的提速。
  2.上坡:和超车同理,用S档上坡车更有劲,也更容易。
  3.下长坡:如果坡度太陡,也建议使用S档,可以利用发动机制动,防止车轮制动器过热,导致制动效能下降。
  4.堵车:S档可有效地降低换挡频率,避免变速箱过热与磨损,还能迅速地起步抢位。
  5. 清除积碳:挂S档时,能在短时间里增加发动机的负荷,升高里面的温度,帮助发动机清除积碳,从长远角度讲对降低油耗和延长发动机寿命有好处。
  另外,D档和S档其实都是相同的前进档位,没有齿轮比的变化,只是电子程序的变化,所以不用松油门也不用踩刹车,在行进中直接换挡就行,不用担心变速箱损坏。
  不适合用s档的情形:
  1.起步:如上面所说,堵车时用S档可以减少变速箱磨损,但正常起步时如果也使用S档,那就会让档位长期停留在1、2挡,速度反而上不去。
  2.高速:高速时切换到S档的话,就默认设定为降档提速,这样速度是提升了,但是转速也提高了,发动机噪音加大,油耗也会增加。
  3.滑行:在滑行的时候,切换S档会通过发动机牵引力快速降低车速,但是往往切换S档的瞬间,电脑会判断车速过高,进行跳档切换档位,这样在短时间内对变速箱造成极大的磨损伤害。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.062074 second(s), 20 queries .
