查看: 58|回复: 0
刹车电机如何调整刹车?制动电机调整制动方式
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车电机如何调整刹车?制动电机调整制动方式:
1、发动机罩后面的电机打开,有一个大螺母有3-4个内六角螺钉固定;
2、先取下小螺丝,然后将大螺母拧入内(顺势)紧,紧到电机上的电源转动时,制动器就可以在其上弹跳3毫米;
3、10吨以上的电动葫芦结构是差不多的,但要注意电机后面的大螺母是向外侧松(逆向)的,这个螺母松动制动更紧,这可在4-5毫米的间隙就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138202.html
GMT+8, 2024-11-23 03:32 , Processed in 0.090911 second(s), 21 queries .
