查看: 115|回复: 0
刹车有几种刹车
发表于 2025-9-1 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车有两种刹车,分别是鼓式刹车和盘式刹车。
  鼓式刹车∶在车轮毂里面装设二个半圆型的刹车片,利用"杠杆原理"推动刹车片使刹车片与轮鼓内面接触而发生摩擦。以刹车卡钳控制两片刹车片去夹住轮子上的刹车碟盘。在刹车片夹住碟盘时,其二者间会产生摩擦。高性能的跑车使用的刹车盘多为打孔通风盘,具有较好的冷却作用。冷空气通过车轮,对刹车盘进行冷却。
  鼓式刹车的作用方式:
  鼓式刹车就是利用刹车鼓内静止的刹车片,去摩擦随着车轮转动的刹车鼓,以产生摩擦力使车轮转动速度降低的刹车装置。
  在踩下刹车踏板时,脚的施力会使刹车总泵内的活塞将刹车油往前推去并在油路中产生压力。压力经由刹车油传送到每个车轮的刹车分泵活塞,刹车分泵的活塞再推动刹车片向外,使刹车片与刹车鼓的内面发生摩擦,并产生足够的摩擦力去降低车轮的转速,以达到刹车的目的。
  盘式刹车:盘式制动器又称为碟式制动器。它由液压控制,一般由合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。盘式制动器按材料结构可分为普通盘式、通风盘式以及陶瓷盘式。其主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。盘式制动器散热快、重量轻、构造简单、调整方便。特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭,非常适合在冬季和恶劣路况下行车。
  盘式刹车的作用方式∶
  盘式刹车以静止的刹车盘片,夹住随着轮胎转动的刹车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度将低的刹车装置。
  当踩下刹车踏板时,刹车总泵内的活塞会被推动,而在刹车油路中建立压力。压力经由刹车油传送到刹车卡钳上之刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动刹车片去夹紧刹车盘,使得刹车片与刹车盘发生摩擦,以降低车轮转速,好让汽车减速或是停止。
GMT+8, 2026-11-9 13:41 , Processed in 0.106287 second(s), 20 queries .
