查看: 97|回复: 0
车辆保养多长时间弄好
发表于 2025-9-1 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆小保养半小时左右即可完成;大保养需要两三个小时弄好。普通小保养,换机油和机滤(有可能换空空气滤芯),检查车辆有没有其他问题,就结束了。如果维修师傅熟练,十几分钟就结束了,像不熟练的新手,可能要近一个小时。如遇大保养,需要更换制动液(刹车油)、防冻液、变速器液等。如果再换轮胎,时间会更长。
    一般来说,车辆可以在6个月或者是每跑5000公里做一次保养,具体建议车主查看汽车的保养手册,按照保养手册的规定项目进行检查比较好,并且保养手册上面都会有明确的标注。这是因为汽车的保养因车型不同、发动机不同、使用的机油情况不同,具体的保养范围也不同。
  具体的保养项目有哪些:
  1、更换发动机油和机油滤清器,这是必须做的项目,这是因为机油给发动机提供一个润滑和清洁的作用,目的为了保证汽车发动机运行正常。
  2、检查制动液情况;
  3、检查制动管和软管;
  4、检查蓄电池电量是否存在漏电等情况;
  5、检查制动踏板和驻车制动是否正常工作;
  6、检查制动摩擦片和制动盘;
  7、检查方向盘是否正常转动;
  8、检查所有轮胎和胎压是否正常;
  9、检查灯光、喇叭、雨刮器喷洗器和雨刮液;
  10、检查电动车窗和中央门锁、安全带;
  11、紧固底盘和车身所有的螺丝帽。
GMT+8, 2026-11-8 19:58 , Processed in 0.126453 second(s), 20 queries .
