查看: 73|回复: 0
机油多加一点了有事吗
发表于 2025-9-1 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
是多了一点点,根本不用担心。发动机的润滑系统没有那么敏感,4-5升的总量里多了100-200毫升根本察觉不出区别。但是如果多了太多还是建议放掉一些。如果机油加到标尺超过了上限的话,也就是高于机油尺的MAX刻度,那会影响到发动机在运转时阻力添加,这样子会影响到发动机有动力降低耗油上升的现象。并且,如果高于油尺MAX刻度过多的话,车辆适用-段时间后,会损伤三元催化器,缩短三元催化器的使用寿命。保养的时候机油加注要合适。
  机油加多了会导致以下后果:
  1、汽车的曲轴运行阻力增大,发动机的输出功率降低,油耗上升。
  2、机油容易跑到发动机燃烧室,加快积碳的产生。
  3、尾气排放恶化,可能损坏三元催化器。
  4、零部件负荷过大,加快汽车部件老化,有可能产生机油渗漏的风险。
    汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。
GMT+8, 2026-11-9 01:15 , Processed in 0.060984 second(s), 20 queries .
